Les accus LIFE ou A123
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut les gars juste pour vous montrer ces accus qui ne sont pas completement nouveaux , vu qu'il existe depuis un petit moment et sont trés utilisé en aéromodelisme, mais j'ai vu sur des forum que de plus en plus de personne les utilisent en 1/5 piste
et oui la securite du nimh avec les capacité les lipo :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=62&products_id=164
bien sur il sont presenté sur forme de "pile" ici pour ceux qui veulent les assembler eux meme mais voici des pack tout fait :
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-chargeurs/accus-a123-life-c-49_177.html
voilà pour la petite info , perso je pense y venir bientôt vu les avantage qu'ils proposent (charge en 15 min avec un bon chargeur)
Diablopoints : 8070
Re: Les accus LIFE ou A123
Très sincèrement Dave, je vois pas l'intêret de ce type d'accu pour un récepteur
Ce genre d'accu pour alimenter un moteur electrique oui, c'est surement au top mais là pour la boite radio ... bof !!!
Pour la boite radio, un bon NimH entre 4000 et 5000 suffit largement pour tourner tout un dimanche et encore je suis large.
Ben moi comme avantages je vois: la charge rapide et précise de chaque éléments donc,
la durée de vie plus longue
et la puissance que sa peut envoyer dans un cour instant pour nos gros servos qui consomme grave.
Aprés c'est clair que des nimh sufisent quand même pour la reception.
rilou- Messages : 300
Diablopoints : 5895
ben moi j'y vois que des avantages, un courant superieur au nimh donc les servos ont une force superieure, pas de faiblissement encas de freinage puissant avec les roues braquées par exemple, pas besion de devolteur, charge rapide avec équilibrage des elements, le poid comparer à un nimh de 5000, la durée de vie largement supérieure , le stockage sans perte, moins risqué que les lipo etc etc...
pour alimenter des moteur les lipo sont trés bien et plus puissant , donc pour moi c'est tout adapter à l'alim d'un recepteur
pour ce qui est de la grosseur du pack greg, y a plusieurs tailles et plusieurs capacité, je pense que c'est le top aprés c'est un choix
Diablopoints : 8070
C'est sûr ce sont des super accus ... mais inutiles pour mettre en réception au jour d'aujourd'hui.
Le jour où on aura des servo tournant à 15 volt pourquoi pas, mais c'est pas demain la veille ... enfin moi je suis suffisamment satisfait des servo qu'on a en ce moment sur nos machine, c'est déjà le top du top.
Après, chacun dépense ses sous comme il veut, mais moi Greg je te conseille de prendre du NimH normal (4000 mAh, c'est un minimum) en réception, ça suffit plus que largement !!!
franchement je vois pas pourquoi tu dit "inutile" , il faut un accus de toutes façon et puis le prix est pas exorbitant, bien sur ça fonctionne avec du nimh mais ça fonctionera que mieux avec ces accus c'est une certitude, et puis une charge de 15 min voir 30 c'est quand meme beaucoup mieux que 10 voir 12 HEURES comme il le faut pour du nimh ( charge à 1/10 de sa puissance normalement)
pour le voltage il regarder seulement ceux en 6,6 v , les autres servent pas pour la receptions
les accus life ont un courant de décharge beaucoup plus fort que le nimh ce qui permet de ne pas faiblir ex :
quand tu freine au bout d'une ligne droite tu tire du jus pour le servos de gaz et à ce moment là lorsque tu braque ton servos de direction n'est plus alimenté en 6 v mais un peu moins et ne donne plus toutes sa puissance
en tous cas en 1/5 gt , beaucoup en mettent et ne reviendront pas en arriere
apres si vous preferez le nimh ,c'est vous qui voyez mais je pense que c'est parce que c'est encore méconnu
gerg si tu veux j'ai un accus pour te dépanner ,c'est un 3000
Diablopoints : 8070
Je trouve aussi que ces accus sont très très bien et je pense y venir un jour aussi mais si jlai prends c'est seulement pour la facilité de charge.Niveau efficacité jtrouve que le système lipo de harm est beaucoup plus efficace Après il me semble avoir lu que le lipo n'est pas favorisé en TT
Gianni- Messages : 4485
Diablopoints : 10822
quel systeme gia ?
Diablopoints : 8070
Ce système
En ce moment je vois qu'ils sortent des servos qui encaisse 7.6V c'est quand meêm intéressant tu y gagnes en puissance et en vitesse En poids on va surement y venir "un servo pourra surement en remplacer deux"
ha oui si tu part dans l'optique de changer les servo , ce que je disais moi c'est sans rien changer, tu garde tout pareil et tu met ces accus
c'est sur que bientot les servos seront encore plus puissant , en fait les life ont quasiment les meme capacité que les lipo mais dans une envelloppe rigide façon nimh
dans pas longtemps je vais tester et vous pourrez vous faire une idée
Diablopoints : 8070
Bah moi mes accus NimH, je les charge en 1 h 00 grand maximum et ce depuis des années. J'ai jamais eu aucun soucis.
Je reste convaincu que le peu que ça apporte pour une boite radio ne vaut pas le coup d'investir dans un chargeur spécial, un accu Life, et de nouveaux servo fonctionnant à 7.6 v.
Après on verra bien dans l'avenir ... mais ça reste gadget pour moi.
Après je le répète, ce sont des super accus, si on a les sous pour faire un système de dingue, je vois pas pourquoi se priver.
Tu changes pas les servos PierrO
Tu me fais rigoler les servos qu'on a encaissent le 6.6v
Bah moi je suis très sérieux ... on rigole pas avec ces choses là !!!!
Nan sans déconner, Le Rhino encaisse 6v et basta, c'est le constructeur qui le dit. Maintenant si vous voulez jouer avec le feu, c'est vous qui voyez.
Mais si vous mettez ce genre d'accu (6.6v ou plus), faut changer les servo, c'est sûr et certain.
Pour info, les spec du Rhino Digi 4:
Length: 2.32" (59mm)
Width: 1.14" (29mm)
Height: 2.17" (55mm)
Weight: 5.14oz (165g)
Speed: .12 sec/40°@ 4.8V and .10 sec/40° @ 6V
Torque: 180 oz-in @ 4.8V and 225 oz-in @ 6.0V
Width: 1.14" (29mm)
mais non pierrot tu change rien, bien sur les servos sont donnés pour 6v mais ils ont une marge de tolérance, en tous cas sur le forum "monde parrallelles ils 'en parle et disent pas qu'il faut changer quoi que ce soit
apres tes accus chargé en 1 h tiendront un moment mais pas autant que si tu les charges comme il se doit, c'est à dire à 1/10 de sa capacité donc pour un 3000 mah par ex il faut le charger à 300mah qui est équivalent à 0,3a
je te dis pas qu'avec le nimh ça fonctionne pas puisque j'ai que ça pour l'instant mais je sais qu'avec les life c'est mieux donc les prochain accus que j'achete seront des life
http://www.lrp.cc/fr/produits/batteries-vtec/lifepo/produkt/lrp-vtec-lifepo-rx-pack-23a-hump-2000-rx-only-66v/details/
Diablopoints : 8070
Très intéressent ce poste, je vais t écouté Dav et prendre c'est nouveaux accu tu ma convaincu.
laprune a écrit:Très intéressent ce poste, je vais t écouté Dav et prendre c'est nouveaux accu tu ma convaincu.
pour commencer je peux t'en preter un de 3000 nimh et aprés tu verras, attend que je prenne le mien et on fera un constat tous ensemble
Diablopoints : 8070
Je lai trouver ici: http://www.jackymodelisme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=79950&type=433&code_lg=lg_fr&num=21
39 euro c'est correct et en plus il sont bleu c'est accu donc parfait pour mon BX3, par contre 1600 ça suffi ??? sinon ya le pack 2000 mais la c'est 46 euro, mais bon je vais prendre ton accu vu que tu veux bien me le prêté d'ailleurs merzi et on verra plus tard mais je prendrai ça.
Nan mais franchement arretez quoi, c'est bidon tout ça !!!
Chez Hobby t'as un accu de 4000 mAh pour 40 euros ... soyons sérieux 2 minutes !!!
!ll!co a écrit:Nan mais franchement arretez quoi, c'est bidon tout ça !!!
qu''est ce qui t'on fait ces accus que tu les supporte pas, je viens de regarder j'en ai vu des 4600 à 40€ sur ebay et en life
Diablopoints : 8070
pour moi il faut mieux mettre 42.90€ dans ça que dans un nimh mais je crois que j'arriverai pas à te convaincre
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-chargeurs/accus-a123-life/pack-accu-life-66v-3000mah-hyperion-p-19013.html
Diablopoints : 8070
Pas mal en plus il te file les connecteurs "j'ai la flaime de chercher " Niveau dimension c'est les mêmes que les accu nimh "droit" qui vont sur les supports FG??
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
