-48%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit
Message par Greg Jeu 22 Oct 2009 - 10:55
Diablopoints : 8577
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Re: Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit
Message par Gianni Jeu 22 Oct 2009 - 12:33
Un pti deal of the day et Bimmme drunken
Diablopoints : 11046
Message par !ll!co Jeu 22 Oct 2009 - 16:45
Sympatoche tout ça :)
Diablopoints : 10331
https://leblogdesmodelesreduits.blogspot.com/
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Disque de freins avant skunkworks
Message par Gourou Dim 13 Déc 2009 - 10:21
Bonjour,
Nouveau membre sur ce Forum, je recherche des infos pour le montage de ce kit de freins avant avec des élargisseurs de voie.
Mon problème réside dans le fait que le disque se trouve décalé par rapport à la pince de frein.
Quelqu'un a t'il déjà monté ce kit et rencontré ce problème ?
Merci à tous pour votre aide.
Gourou.
Gourou
Gourou
Diablopoints : 5562
Message par davrace Dim 13 Déc 2009 - 10:28
salut gourou
malheureusement personne d'entre nous n'a monté ce kit de frein donc on aura pas beaucoup d'info à te fournir, peut etre sur le forum hpi france ils en save plus!
mais attend un peu de voir , d'autres memebre ont des hpi donc ils savent peut etre
Diablopoints : 8285
Message par !ll!co Dim 13 Déc 2009 - 10:48
Salut Gourou et bienvenu ici,
Effectivement, aucun de nous n'a installé cet équipement langue
Je pense que tu aura plus d'info sur Baja France.
a+
Wink
Message par Greg Dim 13 Déc 2009 - 12:14
Salut Gourou;
Ils en parle sur le forum hpi baja us le lien: http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=30730
Diablopoints : 8577
Message par Gianni Dim 13 Déc 2009 - 14:24
Salut Gourou et bienvenue sur le fofo
Balance une photo on pourra surement t'aider !
Ciao cioa
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Kit de frein Skunkworks Super Delux
Message par Gourou Mar 15 Déc 2009 - 19:27
Merci à tous pour votre aide. Le problème est résolu, une simple inversion de pièces et le tour est joué.
Des photos prochainement disponible !
Cioa.
Gourou
Gourou
Diablopoints : 5562
Message par davrace Mar 15 Déc 2009 - 20:06
bon beh c'est réglé ,c'est cool , je sais pas si on t'a vraiment aidé mais l'éssentiel c'est le résultat!! :D
ce serait sympa de nous faire part de tes impressions quand tu auras testé, ça interressera surement certains d'entre nous de savoir si ce kit fonctionne bien
perso je suis le premier à penser que le frein devant c'est indispensable pour pouvoir freiner plus tard, j'aurais bien aimé tester un baja avec des freins devant
bonne bourre
a+
Diablopoints : 8285
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Palonnier servo
Message par Gourou Ven 18 Déc 2009 - 8:24
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me venir en aide, j'ai monter sur mon Baja le kit de frein à disque avant B&T Skunkworks Deleuxe. Celui-ci demande l'installation d'un palonnier double sur le servo gaz / frein. Je possède un palonnier Hitec mais il ne se monte pas sur l'axe du servo d'origine HPI SF-4. Existe t'il un palonnier compatible ? et de quelle marque. Le Hitec a un diamètre intérieur de 5,5mm dans les cannelures
et pour le HPI il faut 5,8mm; trop de serrage et trop difficile à chasser sur les cannelures sans les abîmer.
Merci pour votre aide.
Gourou
Gourou
Diablopoints : 5562
Message par davrace Sam 19 Déc 2009 - 9:32
salut gourou
je sais pas trop quoi te dire mais on dirait que chaque marque de servos fait sa propre canelure ....super!!! il doit y en avoir qui sont compatible mais je sais pas les quels, peut etre les futaba parce que je crois que les servos hpi sont fabriquer par futaba en sous traitance mais je suis pas sure
le mieux serait d'appeler directement une boutique qui saura surement te renseigner vu qu'il vendent en général plusieurs marque de servo
et le mieux du mieux serait de mettre un autre servo style "ace ds 1015" qui est livré avec un palonnier double et qui est un servo extra qui est super rapide et puissant (15 kg)
pour avoir de la puissance de freinage il faut un servo de 15kg environ et je sais pas combien fait le HPI
allez salut à bientôt
Diablopoints : 8285
Baja Skunkworks Super Deluxe FRONT Brake Kit Empty Palonnier de servo
Message par Gourou Sam 19 Déc 2009 - 17:08
Merci à tous pour votre accueil sur le fofo, mon problème de palonnier est résolu. J'ai chercher des renseignements auprès d'un magasin de modélisme de la région de Lausanne, celui-ci m'a fourni le palonnier adéquat. Il s'agit d'un Futaba compatible avec les servos HPI. C'est le nombre de cannelures (25 / Futaba, HPI) 23 / Hitec) ceci pour votre info en espérant que celà serve à d'autres.
Concernant le servo du Baja 5B d'origine c'est un HPI FS-4 qui tire 6,5kg, suffisant pour l'arrière mais probablement pas asser puissant pour les disques en position avant. J'ai terminé le montage, il ne reste plus qu'à trouver le bon réglage des cames qui agissent sur les plaquettes, pas évident de monter ce kit Skunkworks d'autant plus que les pièces sont nouvelles et que les informations sur le site ne correspondent pas du tout, bref avec de la logique on y arrive tout de même. Je ne peux que recommander ce kit de très belle facture mais malheureusement à un prix élevé.
A+ pour mes premières impressions, photos et + sur la fiabilité du servo d'origine ainsi que les perfs de la bête...
Ciao.
Gourou
Gourou
Diablopoints : 5562
