Option Losi 5t
Option Losi 5t
salut les gars
j'aimerais créer un post où on pourrait regrouper toutes ou du moins beaucoup de piéces option pour le losi
aller je commence avec quelques piéces carbonne:
http://www.snrgraphite.com/index.php?main_page=index&cPath=13_30&zenid=bb03d7ae60a49a3ee3c59c2a43ed758d
vas y Greg tu peux te lacher
Diablopoints : 8279
Re: Option Losi 5t
TEAMCHASE LOSI INSTALLATION COUPLEUR 5IVE-T
Il ya maintenant une excellente alternative à garder ces broches en place tout en permettant facilement et rapidement l'enlèvement. Ils sont venus à la rescousse avec le TeamChase Set CV à verrouillage rapide.
Source: http://largescalenews.com/2012/01/teamchase-losi-5ive-t-cv-coupler-installation-video/
Greg- Messages : 2047
Diablopoints : 8571
Re: Option Losi 5t
FASTEDDY 15MM EMBRAYAGE CALES CLOCHE POUR LE LOSI 5IVE-T
Pour beaucoup le jeu peut provoquer une chaleur excessive et des problèmes d'alignement résultant de défaillance prématurée des roulements.
Ce kit contient 4 cales. 2 unités .1 et 2 unités de 0,3
Avec ces unités, vous pouvez mélanger et assortir pour un ajustement parfait.
Combinaisons vous obtiendrez les épaisseurs suivantes.
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,. 7, 0,8 mm Parfait pour les besoins du système d'embrayage.
Pour une utilisation avec toutes les cloches d'embrayage Losi 5ive et des systèmes d'embrayage.
Source: http://largescalenews.com/2012/04/team-fasteddy-15mm-clutch-bell-shims/
Diablopoints : 8571
Re: Option Losi 5t
LOSI 5IVE-T BUTÉE DE SUSPENSION DE LA COURSE TURTLE RACING
Cette butée de suspension 5ive empêchera votre engrenage droit de frapper et d'endommager votre porte-cloche d'embrayage. La butée de suspension TR est une solution simple à un problème majeur. La butée de suspension TR permettra toujours une certaine flexibilité du châssis et ne sera pas transférer la chaleur à votre transporteur diff.
Fonctionne avec des actions ou des transporteurs de Turtle Racing cloche d'embrayage. S'installe en quelques minutes avec pas de perçage, taraudage ou des modifications.
Source: http://largescalenews.com/2012/03/turtle-racing-bump-stop-for-the-losi-5ive-t/
Diablopoints : 8571
Re: Option Losi 5t
SUPPORT DARK SOUL POUR MONTER DEUX SERVO EN DIRECTION
Contenu du kit:
■ Billet Servo Dual Mount - Usiné à partir d'un bloc solide de en aluminium 6061 T6 pour une résistance et une rigidité maximales.
■ faisceau d'alimentation directe - Ce harnais est conçu pour contourner le pouvoir autour du récepteur directement vers les servos, seul le fil de signal est en marche pour le récepteur. Cela permet aux servos de tirer autant de puissance est nécessaire, sans le risque d'endommager votre récepteur cher. C'est une question légitime lors de l'exécution de deux servos de forte puissance. Le harnais est également un port auxiliaire pour une utilisation avec soit le vert inclus LED pour indiquer la mise sous tension, ou peut être échangé avec des éléments tels que le Moniteur tueur RC batterie.
■ Double Sided palonniers - Ces usinées à partir de palonniers billettes sont non seulement nettement plus forte et plus rigide que des actions, mais sont juste la bonne longueur pour obtenir jet maximale, et maintenir un couple autant que possible, direct sur le lien traînée de direction.
■ Faites glisser Spacer Lien - Cette entretoise simple configurer votre lien glisser juste la longueur optimale pour lancer de direction max.
■ Tout le matériel nécessaire - Chaque pièce de matériel nécessaire pour cette configuration est inclus. Servo vis de montage, la tige se termine pour relier les deux palonniers ensemble, les boulons du support de montage, et ainsi de suite. Si vous en avez besoin pour cette conversion, son là-dedans.
Ce système de pilotage est conçu pour une utilisation avec les servomoteurs suivants:
■ Hitec 5755
■ Hitec 5765 (recommandé)
■ Rhino Digi 4
■ Rhino Digi 4 HV
■ HPI SFL-30MG
Source: http://largescalenews.com/2012/06/dark-soul-dual-steering-servo-mount-for-the-losi-5ive-t/
Contenu du kit:
■ Hitec 5755
■ Rhino Digi 4
■ Rhino Digi 4 HV
■ HPI SFL-30MG
Diablopoints : 8571
Re: Option Losi 5t
Clé Pignon pour le Losi 5IVE-T
Jusqu'à présent, la seule façon de serrer ou enlever la vis du pignon sur un Losi 5ive-T est de le tenir avec une paire de pinces. Faire cela peut endommager votre pignon. Équipe FastEddy propose désormais pignon Clés pour le Losi Cinq-T.
D'autres tailles disponibles CI-DESSOUS:
■ 19T
■ 20T
Source: http://largescalenews.com/2012/05/team-fasteddy-pinion-wrench-for-the-losi-5ive-t/
■ 19T
■ 20T
Diablopoints : 8571
Re: Option Losi 5t
Carter d'embrayage ventilé DARK SOUL pour Baja HPI & Losi 5IVE-T
Le nouveau logement ténébrâme embrayage ventilé est largement usiné à partir d'aluminium 6061 T6 pour être léger mais très solide, et offrir le meilleur refroidissement exceptionnel pour votre embrayage.
Cette unité a été conçue avec un débit d'air à l'esprit, et avec la capacité de faire la toute saleté ou des débris qui peuvent entrer dans la zone d'embrayage, en particulier lorsqu'il est utilisé avec notre support Losi 5ive cloche d'embrayage. Ce carter d'embrayage sera toutefois très bien fonctionner avec n'importe quel RC à grande échelle qui utilise un carter d'embrayage CY.
Egalement disponible en édition limitée BLEU.
http://largescalenews.com/2012/04/darksoul-vented-clutch-housing-hpi-baja-losi-5ive-t-and-more/
Diablopoints : 8571
» New option mini Z AWD
» Option refroidissement Z
» option 2010 apportées
» losi 1/5 4x4
» LOSI LMT 4wd
» losi 1/5 4x4
» LOSI LMT 4wd
