Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Embrayage BZM
Embrayage BZM  Empty Embrayage BZM
Message par Greg Mar 31 Jan 2012 - 12:20
ROR Pro MX embrayage Système Coming Soon
Embrayage BZM  Img_3027
Plus de Scotty le mois dernier, quelques de Finlay (FRP) a été dur à fonctionner sur ce système d'embrayage à vous offrir le meilleur de votre moteur.
Avec l'avènement des moteurs de plus en plus puissants qui arrivent sur le marché. Il voit la nécessité de transférer davantage de la puissance du moteur aux roues de façon plus efficace.
Engager des solutions.
Avec le Pro-Scott MX embrayage système a pris technologie déjà éprouvée de son champ d'expertise principal. (Minimoto)
Pendant le développement du système d'embrayage Pro-MX-il vu la nécessité de briser le moule actuel du 54mm d'embrayage et la pédale d'embrayage développée 70mm entièrement réglable.
Pourquoi 70mm?
En changeant le rapport entre le moteur et les roues motrices. (Comme illustré ci-dessous)
Embrayage BZM  Ratio-10
Le moteur peut fournir plus de puissance aux roues motrices. (Comme indiqué ci-dessous)
Embrayage BZM  Pro_mx10
Fournir une accélération plus rapide (Comme indiqué ci-dessous)
Embrayage BZM  Pro_mx11
Nous savons combien vous aimez bricoler donc nous vous avons donné plus d'options que vous avez pensé possible.
Même avec le plus fortement tendus des moteurs, le système d'embrayage réglable Pro-MX vous permettra d'être en mesure de le connecter à la perfection.
Point de morsure de l'embrayage est fixé par pré-chargement des ressorts
Embrayage BZM  Img_3011
Outil de réglage de printemps.
Embrayage BZM  Img_3012
La façon dont l'embrayage glisse soutient est ajustée en utilisant le printemps de différentes épaisseurs.
De gauche à droite 1.6mm Vert, Jaune 2.0mm, 2.3mm Bleu, 2.5mm Rouge
Embrayage BZM  Img_3013
D'autres ajustements peuvent être faits en ajoutant du poids aux chaussures BZM.
Embrayage BZM  Img_3014
Le système Pro-MX
Le boîtier est fabriqué à partir d'aluminium de qualité à haute teneur avion.
Embrayage BZM  Img_3015
Embrayage BZM  Img_3016
Une caractéristique unique, nous avons conçu dans le boîtier arrière est la capacité d'installer des systèmes à la fois zen, CY et BZM sans aucune modification. Par le biais d'un anneau de repérage réversibles.
Embrayage BZM  Img_3017
La plaque arrière d'embrayage lui-même. Est fabriqué à partir d'aluminium 7075 T6 traité de la chaleur.
Embrayage BZM  Img_3018
Voici les éléments qui se conjuguent pour rendre l'embrayage.
Embrayage BZM  Img_3019
Comparer à l'embrayage stock.
Embrayage BZM  Img_3020
Embrayage BZM  Img_3021
Embrayage BZM  Img_3022
Le tambour est fabriqué à partir d'un haut grade secret de fer que Scott utilise dans la course d'embrayage de minimoto
Embrayage BZM  Img_3023
L'épaisseur de la paroi du tambour est de 2,5 mm ce qui lui donne assez de corps d'absorber plus d'énergie et offrent un fonctionnement plus cohérent d'embrayage, même dans les plus exigeantes du moteur et des situations.
Embrayage BZM  Img_3028
Ce système a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les 5B HPI Baja, T et SC courir zen, CY ou BZM moteurs Micro.
Nous travaillons sur un système Losi que nous parlons et à Dawson deux coups travaillent sur BZM 50 compatibilité.
Le système a été rendue compatible avec la plaque de vitesse TR H / D et les pignons.
(Si vous n'avez pas un TR H / D système d'embrayage avec un trou de 32mm vous pouvez couper le cône de platine des auxiliaires rupture de stock à 32mm et de l'utiliser).
Système entièrement assemblé
Embrayage BZM  Img_3026
Embrayage BZM  Img_3111
Source: http://largescalenews.com/2012/01/mmr-pro-mx-clutch-system-coming-soon/
Diablopoints : 8571
Embrayage BZM  Empty Re: Embrayage BZM
Message par Gianni Mar 31 Jan 2012 - 17:08
Punaize surpris
Diablopoints : 11040
Message par davrace Mar 31 Jan 2012 - 19:20
coeur coeur Houlala comme j'aime ce genre de nouveauté, forza BZM!!! tiptop
Diablopoints : 8279
Message par JUDI83 Mar 31 Jan 2012 - 23:33
Sympas, mai dommage qu'il ne soit pas adapter à la taille de nos cloches.
JUDI83
JUDI83
Diablopoints : 5346
Message par Fizik Mer 1 Fév 2012 - 10:36
JUDI83 a écrit:Sympas, mai dommage qu'il ne soit pas adapter à la taille de nos cloches.
+1
C'est du beau matos !!! 20 sur 20
Diablopoints : 6712
