MMR Pro MX 50cc Engine
Diablopoints : 8297
Re: MMR Pro MX 50cc Engine
Détails du produit:
Ici c'est le moteur le plus puissant des mondes de production baja! «Probablement»
Conçu en collaboration avec Dawson deux coups et ROR ont produit un monstre!
C'est une goutte dans le moteur de remplacement vraiment avec toute la puissance dont vous pourriez avoir besoin.
Le moteur est livré complet avec échappement, carburateur et le système ingnition.
Seuls conventionnels embrayage 2 chaussure peut être utilisée à cette époque.
14hp 5 + pi / lb de couple!
Les détails techniques.
50cc normalement aspirés moteur 2 temps, construit à la main au Royaume-Uni
Alésage et course; 40mm x 39.2mm
Vilebrequin; Polini (minimoto)
Paliers principaux; Fag 6202c4 avec des cages phonologique.
Joints de vilebrequin; course BZM - avec un revêtement basse friction
Carter; personnalisés fabriqués à partir de billettes par induction Reed
Reed soupapes; Stage 6 à 8 pétales
Cylindre; BZM (minimoto) 5 transferts, le port d'échappement avec des boosters, doublure Nicasil
Piston; BZM avec 1mm avec jonc chromé
Culasse; personnalisés fabriqués à partir de billettes, de rouge anodisé
la tête de refroidissement
Allumage; électronique - rotor interne avec des cliquets CDI et sur mesure pour le démarreur.
Starter; Tirez commencer par ré-enroulement automatique du cordon.
Carburateur; Walbro WJ105. 17.46mm venturi.
Embrayage; centrifuge avec deux chaussures
Carburant: Min 94 Ron essence sans plomb avec 3% d'huile
D'échappement, spécialement conçue pour ce moteur et construit à la main dans le Royaume-Uni.
Mise à jour des pièces ... ... ... ... ...
Usine de Silver BZM farcies vilebrequin avec bielle CNC - 39.2mm course
Or l'usine BZM farcies vilebrequin avec bielle CNC - 39.8mm course
Moto Tassinari V-Force 3 Reed bloc avec des pétales de carbone.
Portage main par Scott Finlay de ROR, "L'homme qui a créé le plus rapide du monde Minimoto"
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/info_RCMMRProMX50.html
Diablopoints : 8297
14 CH ça doit être ingérable !!
Diablopoints : 8042
huhu il est superbe ce moulin Ca sent la new génération là
Ya pas plus de photo sur le carbu ???
Diablopoints : 10728
