Losi Mini SCT 1/24, les options
+4
JUDI83
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Losi Mini SCT 1/24, les options
Salut Sousou;
Et non ça ne marche pas, par ce que il y a un (petit plat) sur le filetage du cardant du mini z buggy.
salut les copains
il me semble voir vu sur eBay des adaptateurs de roue pour passer des pneu miniz sur le losi et vise versa, je voulais pas le dire mais trop tard
bon j'ai reçu mon mini losi aujourd'hui et hop pas douane , sur ce coup j'ai fait une bonne affaire
Diablopoints : 8070
Hello,
Merci pour l'info Laprune, mais David si tu retrouves, je suis preneur de l'info!!!!
Tu as un lien ou l'on peu le commandé ce petit Losi
sousou33- Messages : 201
Diablopoints : 5471
Coucou les z'amigos,
J'ai enfin touvé des info pour changer le système de direction et installer un "bellcrank" bien plus efficace
Voici un schéma en détail:
Donc j'ai commandé ce matin ce qu'il faut pour faire un "bellcrank"
Hâte d'installer ça !!!!
Haaaa ba voila tu la trouvé, c'est nickel
Bravo Pierre c'était une option plus que nécessaire
Gianni- Messages : 4486
Diablopoints : 10823
pierrot
ce système n'est montable que sur les chassis option non?
t'aurais un lien ??
sousou
j'ai commandé chez A MAIN HOBBY, faut regarder et guetter les offres
t'aurais un lien ??
sousou
Diablopoints : 8070
Oui David faut forcément un châssis option
Tu peux pas le monter sur le châssis d'origine
http://www.shapeways.com/shops/NactansCustomParts
Le kit n'est pas complet, il te faudra aussi les 4 roulements en 4x7x2.5mm
De plus, les trous sont juste des empreinte, ils sont à repercer pour ces propres vis
Faut tester ça m'a l'air pas si mal Le servo n'est pas sur l'autre coté ??? ou tu peux en mettre deux ?
Si si le servo est toujours sur le coté
Pour en mettre deux, va falloir être un maître du tetris, car ça risque de manquer de place surtout sur le châssis Exotek
non mais je pensais qu'il était du coté droit
Oui il est du côté droit mais avec le lien que j'ai mis avant, on peut choisir le kit pour le mettre à gauche ou à droite.
I am œil de Lynx Tu passes demain soir ???
ben voilà j'ai ma réponse COOOOOOOOOL prends ta charette
servo
Bonjour, pouvez vous me dire s'il y moyen de changer le servo faiblard d'origine par un plus puissant sans pour autant changer la moitié de la voiture.
Ou, comment passer du servo 5 fils à un servo 3 fils ?
Jeff5995- Messages : 2
Diablopoints : 3989
Voici un tuto qui est sur ce fofo: http://losimicros.c.la/
Ensuite il te faudra faire comme cela:
https://blackstarhobbies.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=402
lerasta a écrit:ce tuto va vous monter comment remplacer un servo d origine par un autre modèle en gardant la connectique d origine
démonter les deux servo et dessouder les câbles
récupérer le câble d origine et étamé le
ressoudé les câbles en respectant le couleurs
la fixation du palonnier d origine étant hexagonal
il va falloir usiner la partie d origine cannelé
avant toute chose bancher le servo allumer l ensemble et mettre sur la radio le servo en position neutre
approcher le sauve servo de manière a repérer le sens d usinage de l hexagone
percé le filetage prévu pour la vis de maintien du palonnier d origine y coller une tige en plastique et la percé a 1 mm
voila le résultat avantage le servo utilisé a plus couple
j ai fait quelques testes et je pense que l electronique devrais supporter le surplus d intensité
merci beaucoup pour ces infos super completes
Diablopoints : 3989
bien vu pierrot
bon c'est pas simple quand même!!
Diablopoints : 8070
Non c'est pas simple du tout
Mais pour qlq'un qui s'y connait en soudure , pourquoi pas
salut les copains
je cherche quelque chose pour remplacer le servo d'origine par un plus efficace mais je trouve pas grand chose , je voudrais pas tout modifier et garder la voiture d'origine
y a t'il des servo compatibles sans rien modifier ou très peu
y a pas des forum français ou on en parle ?? je trouve pas grand chose c'est galére
Diablopoints : 8070
Franchement Dave, si tu veux rien modifier alors c'est mort, ya rien qui existe.
La plus "petite" modif pour changer le servo, c'est la methode que j'ai mise plus haut.
T'inquiète j'ai moi aussi chercher pendant des heures.
Sinon, le seul Forum français sur le Losi c'est celui là:
Jvais rechercher ça dès que je peux, sinon tu peux te rabattre sur un KyKO Jdéconne
» Mon LOSI Mini T 2.0
» Mini Losi Eight
» YA DU LOSI CHEZ MINI VOITURE RC
» MINI VOITURE RC & RCPBM Boutiques de Mini-Z
» Stand Mini Z / Mini RC
» Mini Losi Eight
Page 3 sur 3
