MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Empty MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO
Message  Gianni le Mar 23 Juil 2013 - 9:40
Hello les amis
Voilà un pti post qui je pense servira de base à ceux qui voudront ne plus foutre une fortune et galérer avec les NIMH (c'est mon avis)
Bises sur le front
Matos:
1) un cuter
2) de quoi souder
3) 2 fiches femelle Walkera
4) du câble rouge et noir
5) de la gaine thermo
Modification
1) Démonter l'ensemble de la voiture
2) Désouder les deux files de la platine fixés aux fiches des piles. Perso, je le fais au cuter
3) Déposer les bornes des piles
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Dsc_0120
4) On prend le cuter et on découpe la première "languette" plastique qui maintenait la borne de piles, comme sur le photo pas plus !
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Dacoup11
5) On fait la même chose de l'autre coté puis, on découpe le châssis pour le passage des files des accus.
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Decoup11
6) On contrôle que tout passe bien..
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Passe110
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Passe_10
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Passe310
7) On prépare le matos pour les soudures
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Soud110
8) C'est soudé ! (pensez à bien remonter la languette de la borne qui bloque la fiche plastique et insérer la gaine thermo)
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Soud210
9) C'est Fini !
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Soud310
10) Résultat final
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Dsc_0124
Voilà ya rien de compliqué !!!!
Sur le Châssis Katana j'ai pu passer en 750 mah et sur le Chassis Kyosho en 300 mah
11) Confirmation
Le passage au lipo ne nécessite aucune modification de platine du moins je n'ai eu aucun problème et j'ai déjà pas ma roulé! Résultat garantie au niveau de la puissance moteur et de la vitesse de réaction du servo de direction.
Le Top, je vote Lipo! radio
Edité pti rajout au post huhu
Voilà un petit commentaire qui je pense peut servir study
Châssis Kyosho modifié pour passage LIFE ou LIPO
Dimension disponible après la modification: 47x20x9,7mm
 LIFE
  • Mag: En rupture de stock depuis plusieurs mois
  • Voltage: 3.3V X 2 LIFE
  • Capacité: 500mah
  • Fiche: Mini-Z Impossible à trouver au détail
  • Dimension : 47x18.5x9.7mm
  • Durée d'utilisation: 8 minutes avec un moteur atomic stock R Evolution et une platine fets 8858
  • Avis: Personnellement, je suis assez déçu du temps d'utilisation. Le prix est en plus vachement excessif, environ 23€ le pack.
LIPO
  • Mag: Jl'ai prends içi!
  • Voltage: 3.7V X 2 LIPO
  • Capacité: 300mah
  • Fiche: 2pin Molex Connector Si vous trouvez un mag ça m’intéresse. Rectification il faut de la fiche Walkera(Erreur sur le site!)
  • Dimension : 43x17x6mm
  • Durée d'utilisation: 10minutes testé chez moi à confirmer sur piste
  • Avis: Personnellement, pour le prix environ 2,76€ le pack ! je pense qu'il n'y a pas trop de risque. Les tests diront la suite. Si vous avez des adresses pour plus de capacité, merci de partager.
Chassis Katana suivant ma modif
Dimension disponible: 47x25 (max après ça sort de trop du châssis) x11
LIPO
  • Mag: Jl'ai prends içi !
  • Capacité: 750mah
  • Fiche: 2pin Molex Connector Si vous trouvez un mag ça m’intéresse.Rectification il faut de la fiche Walkera(Erreur sur le site!)
  • Dimension : 43x24x9mm
  • Durée d'utilisation: Avec des 600mah, moteur V stock atomic et fets d'origines. Je tiens plus de 20minutes!!
  • Avis: Monstrueusement bon ! Rien à dire, durée au top et prix 3,56€ le pack!!!
Voilou coucou
Diablopoints : 8998
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Empty Re: MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO
Message  Greg le Mar 23 Juil 2013 - 10:04
Super poste tiptop
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Usebar12
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Logo-b10
Diablopoints : 6616
Message  !ll!co le Mar 23 Juil 2013 - 10:21
Excellent ton post
MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO  Tofv1150
Diablopoints : 7977
Message  Gianni le Mer 24 Juil 2013 - 17:42
Merci les amis
Je viens de rajouter les cotes et les accus qu'il faut ! J'ai testé chez moi les 300 avec la platine fété je tiens 10minutes mais ça à confirmer
Diablopoints : 8998
Message  !ll!co le Mer 24 Juil 2013 - 18:00
Je trouve que c'est pas énorme scratch
Tu peux mettre une capacité supérieur ?
Sinon j'ai mis en post-it ton tuto, car il est super bien fait Gia c top 20 sur 20
Diablopoints : 7977
Message  Gianni le Mer 24 Juil 2013 - 18:12
Merci pour le compliment et le post it I love you langue
Pour la durée je suis carrément d'accord !!! Je n'arrive pas à trouver des accus supérieurs à 300 dans les dimensions du chassis et ça fait caguer huhu. Je vais faire un test avec le KATANA pour voir combien je tiens (pm le KATANA n'a pas la platine fété hein Wink)
Diablopoints : 8998
Message  Greg le Mer 24 Juil 2013 - 20:38
10 minute, pas terrible nul  scratch
Diablopoints : 6616
Message  Gianni le Mer 24 Juil 2013 - 22:28
Je viens de refaire un test avec la platine fété et le Vstock, sur le banc gâchette à fond pendant Quasi 12 minutes !
Diablopoints : 8998
