Losillico: Micro SCT, un tueur de kyosho
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Losillico: Micro SCT, un tueur de kyosho
Ouai c'était ça, tout fonctionne ! Il faut travailler la transmission, je ne comprends pas !!!A vide sans les roues c'est impec mais dès que je mets les roues ça craque et la direction devient molasse. Peut etre encore l'accu! C'est celui là qui monte les mecs ???
Gianni- Messages : 4466
Diablopoints : 10796
Pierre je confirme c'est bien l'accu qui n'arrive pas à envoyer comme il faut et il se vide comme une binouse bien fraiche
C'est comme contrôleur qui a dessus
Ok
Le controler, c'est ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14630__Turnigy_TrackStar_18A_1_18th_Scale_Brushless_Car_ESC.html
Pour l'accu je peux prendre plus gros, mais je vais manquer de place ? Non ?
Il faut qu'on nous aide je n'ai pas d"expérience sur le brushless. Oh les copains vous etes là
J'ai rechargé et je viens de faire un test, en diminuant l'EPA ça fonctionne mais ce n'est pas trop poussif. Je dirais qu'il y a un bug entre la batterie, le contrôleur et le moteur. Un autre truc de dinguo, quand la batterie baisse le controleur clignote et il n'alimente plus le moulin, ça ok mais la direction reprend de la pêche comme si que le controleur bouffait trop de puissance même sans mettre gâchette sur le moulin. Je ne sais pas si vous pigez le truc !? Je propose de la monter chez Greg comme ça on pourra voir ça ensemble.
OK Via
C'est bizarre tout ça; j'y comprend rien moi non plus
Bon ben bravo Gianni ya deux fils de dessoudés sur le moulin J'ai regardé mais je ne me sens vraiment pas. Jvais voir avec Cyrilou mais de toute façon jte rembourse dès ce soir c'est ma faute!! Pardon
[vend] Micro Losi Truggy 2.4 ghz
Bonjour, je vends mon "tueur de kyosho"
https://www.youtube.com/watch?v=S5VeCU4gmiU
Je le vends avec tout ce qu'il y a sur les photos.
Il manque un moteur ... en fait les fils se sont dessoudé, donc je met le moteur dans le colis, mais prévoir de faire de la soudure ou acheter un autre moteur.
La voiture n'a jamais roulée, car j'ai pas le temps de la mettre au point
C'est un creve coeur car j'ai passé un temps fou dessus.
Bref, dans le lot il y les pièces plastique d'origine, la platine d'origine, amorto d'origine, le servo d'origine etc ...
En option:
- chassis exotek
- tous les triangle alu (supérieurs sont réglables)
- deux servo turnigy
- un autre chassis truggy
- un controleur 1/18 turnigy
- amortisseur alu LOSI
etc ...
Voici les photos:
J'en veux pour le lot entier et indissociable: 250€ livraison comprise
Paypal seulement
Merci
En option:
- chassis exotek
etc ...
Voici les photos:
Paypal seulement
Merci
tu vas le regretter:twisted:
Diablopoints : 8063
» Hormann HT2: le tueur de Barjots
» KYOSHO USA-1 Nitro
» Video kyosho inferno ve
» micro essai piste avec baja
» Micro Hobby Front Lower Shock Mount
Page 4 sur 4
