HARM SX3 2010 - champion edition - en rodage
Salut les barjots,
Voici mon dernier joujou, une HARM SX3 010 - motorisation HARM Racing Power, amortisseurs et freins Mecatech doubles pistons, embrayage Big Power carbon, nouveau sauv-servo HARM 2012,pot Samba 7 et quelques options (T hydrauliques..), montage perso. Je n'ai pas encore mis toutes les pièces carbones...celles-ci seront montées après les premiers roulages. Je souhaite souligner la qualité de fabrication des kits HARM, c'est vraiment le top...
alex83- Messages : 63
Diablopoints : 4504
Diablopoints : 8297
Re: HARM SX3 2010 - champion edition - en rodage
Merci pour les compliments!
J'ai une petite question sur le rodage du moteur: je lui ai fait manger un plein au ralenti en statique à 4%. Cela m'a niqué une bougie (bien sale). Je suis repasser à 3% sur le 1/2 plein suivant en faisant tourner le moteur à régime constant sur plusieurs niveaux de gaz. J'ai remarqué avoir une petite fuite entre la pipe d'échappement et le résonateur (petite coulure noire). Est-ce normal ou mon montage n'est pas correct. Venant de l’aéromodélisme ou le pot est directement fixé au moteur, je peu d’expérience sur le 1/5 avec des 23cm3.. Pouvez vous m’éclairer ?
Également, quel mixage (expo, différé) me conseillez vous sur la réparation frein avant / arrière ?
D'avance merci pour vos conseils.
Diablopoints : 4504
vraiment superbe ta machine avec en plus de belles options, t'as pas fais le voyage pour rien
pour la coulure , c'est pas trop grave ,vu la courbe du pot je suis pas étonné que ça coule à cet endroit , vérifies malgré tout si les joints sont bien en place;
pourle rodage si t'as dejà fait 2 plein je pense que sur le prochain tu vas pouvoir commencer à lui mettre , d'ailleurs je me demande de plus en plus si toutes ces histoires de rodage sont vraiment indispensables, bref perso je fais le méme mélange pour le rodage que pour rouler aprés , simplement tu ouvres un peu la vis L et tu compense en augmentant le ralenti, le but etant de rouler bien gras
attention je ne dis pas qu'il faut pas roder mais je crois 1 plein -1plein et demi ça suffit, ce n'est que mon avis
pour les réglage de frein ,ça va dépendre aussi de la radio que tu as, et aussi de la piste où tu rouleras , suivant si il y a beaucoup de grip ou pas
commences par faire un mixage standard avec les freins en méme temps sur les deux train et ajuste par tes fins de course la force de chacun , je pense que déjà comme celà tu as de quoi bien régler
Diablopoints : 8042
Elle est superbe !! moi j'ai la vieille qui est déjà belle mais celle là oulalala BRAVO par contre si je peux me permettre ta durite d'electricien bof non !?
Pour le rodage même huile (3%) même réglage et un minimum de chauffe Je crois que le statique c'est pas top
Diablopoints : 10728
Gianni Del Monte a écrit:Elle est superbe !! moi j'ai la vieille qui est déjà belle mais celle là oulalala BRAVO par contre si je peux me permettre ta durite d'electricien bof non !?
Bonjour Gianni,
La durite d’électricien c'est pour le statique pour éviter de dégueulasser inutilement les pignons....promis je la retire pour rouler
Je vais rouler au Luc et ma radio c'est un Futaba 4PKS, qui a l'air complète. Dailleurs a ce sujet, comme pour les avions Futaba c'est toujours des usines a gaz.
Diablopoints : 4504
Ca y est! Premier roulage sur le circuit du Luc ce dimanche: qu'est ce que ca glisse!
Il va falloir que je donne un bon coup de balais sur la piste. Sinon le programme fut le suivant :
Dégrossissement des réglages, il faut impérativement que je descende le point d'embrayage du MIELKE big power clutch, il est en position 3 et il faut impérativement le redescendre a 8500t/m en position 1 je pense. En effet, la piste du Luc glisse tellement que des réglages proches de la pluie s'imposent.
Les pneus C ont un peu de mal a monter en température, la prochaine fois j’essaie avec des A. Concernant le moulin, la bougie est brune mais la démultiplication du pignon est trop grande, je vais mettre un peu plus court compte tenu de la configuration du circuit.
J'ai encore pas mal de soucis de nervosité sur la voiture, mauvais carrossage et alignement imparfait (j’étais trop pressé de lui faire faire quelques tours de circuit). Sinon l'après midi est bonne avec un super temps !
J'ai quand même pas mal tourné et mis 4l dans l'après midi. Ce serait sympa si certains parmi vous avaient envie de me rejoindre!!!!
A bientôt
A bientôt
Diablopoints : 4504
salut alex
merci pour ton retour, t'as vu ça glisse !!!!!
malheureusement on est plus adhérent du club et perso j'ai plus de voiture piste alors je me vois mal aller au luc avec le peu de temps que j'arrive à trouver pour aller rouler
j'ai la notice de la 4pk en français si t'as besoin je te l'envoi par mail
avec les couvertures chauffantes on arrivait à avoir du grip desuite mais faut pas trop se rater sur les trajectoires sinon aprés il 2 tours pour rechauffer, mais comme je t'avais dit quand il fera pllus chaud ça ira encore mieux
habituellement c'est mieux d'avoirs les 4 pneus identiques mais si le C grippe pas trop , tu peux essayer de les laisser à l'avant et mettre les A derriere
Diablopoints : 8042
davrace a écrit:salut alex
Salut Davrace,
C'est clair que ca glisse. Je suis tombé sur les photos de ta davbitume, elle était magnifique (je me demande ou tu as trouvé du minigrillage pour la calandre), pourquoi l'as tu vendue?
Pour en revenir au luc, je vais passer un coup de balais pour commencer car la piste n'est pas propre du tout. J'arrivais quand même a faire chauffer les Pneus C dimanche, certaines parties du circuits glissent plus que d'autres.
J'ai jeté un coup d'oeuil sur la nouvelle piste de marseille (ils ouvrent une TT...), je pense aller y tourner également. C'est un peu plus loin que le Luc, mais ca le fait quand meme.
C'est bon j'ai le manuel de la 4PK en FR! Merci quand meme!!!!
Diablopoints : 4504
Salut
le mini grillage tu peux en trouver chez casto ou weldom , c'est le méme qu'on utilise pour proteger les moteur, sauf que là je l'avais peint en noir, je trouvais ça bien de faire rentrer de l'air frais par là et puis c'est vrai c'était joli
c'était une belle voiture , c'est vrai mais je m'étais mis dans la tête de gouter au TT 1/8, y a pas pas non plus de grande piste dans le coin et bon niveau budget c'est dur de tout faire, il fallait faire un choix
si une piste TT s'ouvre à marseille c'est une bonne nouvelle pour la région , on risque de s'y croiser un jour
sinon il y avait du monde au luc ou tu étais seul?
Diablopoints : 8042
J'étais tout seul. Le club devait fermer suite a la decision du conseil général, puis finalement la piste est prolongée pour 3 ans. Donc elle est en bon état (pas mal de bosses quand même) mais un sérieux coup de balais est nécessaire.
C'est pas top de se retrouver seul... c'est pour cela que je regarde sur marseille également.
Je comprend que question budget on ne peut pas tout mener de front; le 1/5 piste c'est plutot cruel avec le porte monnaie! J'essais de ne pas tout compter, sinon je reste chez moi derrière mon poste de tv!!!
J'ai une question: ou tournez vous en TT 1/5 puisque Laprune avait l'air de dire que vous n'aviez plus de circuit?
Diablopoints : 4504
beh en fait , avant on tournait à flayosc et sur une petite piste d'un pot mais les 2 sont fermées, on est en train de voir pour en faire une mais rien bien concret pour le moment , donc on tourne peu et quasiment que sur les courses, le plus prés c'est la fare les oliviers
c'est aussi pour celà que j'ai pris un tt 1/8 , on est acceilli partout
sinon le CF commence dans une bonne 15aine de jours à savasse, donc en ce moment c'est prépa ...
ps: pour le luc essai de te faire preter un souffleur , ce sera plus facile, enfin si tu peux
Diablopoints : 8042
Excellente idée!
J'ai un souffleur électrique et le président du club vient me donner un coup de main avec le soufleur thermique du club. A deux cela devrait aller vite.
J'en ai parlé avec lui, la piste glissante c'est lié au revêtement qui est vieux. C'est 20K€ pour la refaire alors.... "on va attendre qu'il y est plus de membre!!!"
Je ne pense pas pouvoir me rendre a Savasse le week end pour venir découvrir vos modèles. C'est pas très loin, mais 1h30 quand meme....
Le problème des pistes est récurrent, il n'y a pas moyen de demander à une commune un terrain durable genre comme a la Fare ?
C'est le coup qui les arrete? les nuisances ???
Diablopoints : 4504
» FICHE D’AIDE AU RODAGE DES MOTEURS POUR VOITURES 1/5
» New embrayage Harm
» HARM SX3 evo 2012 MKI "Gentleman Racer"
» New aileron HARM
» E-REVO Brushless Edition Lipo power 6s Traxxas
» New aileron HARM
