Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Empty Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO
Message  Gianni le Jeu 23 Déc 2010 - 22:02
Vla lprune prune qui se fait claquer du gros voulumus tiptop
Ca marche plutôt pas mal pour l'ensemble après il est plus lourd ce BX3 donc faudra changer les pistons et fignoler tout ça mais ça doit déjà le faire
Le train avant
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08730
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08731
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08732
Diablopoints : 8936
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Empty Re: Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO
Message  Gianni le Jeu 23 Déc 2010 - 22:07
Le train arrière
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08734
Oblige de faire ces cales sur le support pour que les amortos soient droit! Vous en pensez qoui ca va le faire ou c'est fragile ??
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08733
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Dsc08735
Diablopoints : 8936
Message  davrace le Jeu 23 Déc 2010 - 22:33
beh c'est niquel aussi , ça passe tranquille
par contre je pense qu'il faut changer les chapes des amortos par des chapes Harm pour avoir un montage parfait , si tu ragardes dans les chapes Harm y a deux insert metal et c'est sur ça que viens serrer la vis sans tete , sans ça la vis va venir appuyer sur sur la rotule et la casser assez facilement
et pour l'arriere je pense qu'il vaut mieux mettre aussi les petit ressorts
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Daverace
Diablopoints : 6330
Message  Gianni le Jeu 23 Déc 2010 - 22:39
Yes c'est clair ya les chapes Harm sur les deux avant mais j'ai pas pu pour l'arrière parce que yen a une de pétée et il lui manque une tige de fixation qu'il a perdu samedi
Pour les pti ressorts c'est obligés mais là il a mal le PrunO du moins son porte monnaies :D
Sinon pour les rallonges tu penses que ça va le faire ??
Diablopoints : 8936
Message  davrace le Ven 24 Déc 2010 - 0:20
si la vis prend assez ça devrait aller ,sinon au lieu des rondelles coniques il vaudrait peut etre mieux mettre des contres ecrous
Diablopoints : 6330
Message  Fizik le Ven 24 Déc 2010 - 9:38
Sur mon baja , Dave m'a fait mettre des contre-écrous et je peux te dire que sa bouge pas ! Même quand j'ai tapé et tout tordu , ma tête d'amorto n'a pas bougé ! Bref tout ça pour te dire qu'avec le contre-écrou c'est du costaud ! Wink
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Usebar111
Diablopoints : 4749
Message  Gianni le Ven 24 Déc 2010 - 9:59
C'est mieux je pense car ya de l'effort et il peut yavoir du choc Faudra faire la modifOprunO :D elle me plait celle là :D
Diablopoints : 8936
Message  Fizik le Ven 24 Déc 2010 - 10:21
Héhé ! :D :D
Diablopoints : 4749
Message  Greg le Ven 24 Déc 2010 - 11:56
Héhé, c'est vraiment nickel ce que tu a fait Gia tiptop mais je suis d'accord avec vous faut juste que j'achète ces petit ressort a l'arrière et mes pièce harm que j'ai perdu plus des chapes harm avec les in-sert et des pneu aussi, mais je prendrais tous le mois prochain parce que mon porte monnaie fait triste mine pinaize :D enfin voila je pense vraiment que ça va le faire ce BX-3 comme ça, en tout cas merzzzzzzzzzi beaucoup Giannibegood pour le temps que tu a passé sur ma machine radio
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Usebar12
Gros volume ELCON pour le BX3 au PrunO  Logo-b10
Diablopoints : 6554
