Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
mon Davléo 4x4
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Ven 6 Mai 2011 - 13:54
Cooooooooooool , j'ai recu mon moteur ce matin content
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Gianni le Ven 6 Mai 2011 - 14:06
bien c top
Diablopoints : 8754
Re: mon Davléo 4x4
Message  Fizik le Ven 6 Mai 2011 - 14:52
Yes !!!
Et bien on en a des choses à fêter ce soir !!!! hihihi ! bounce
Diablopoints : 4567
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 17 Mai 2011 - 14:11
salut les mecs
suite aux probléme de filtration dans les conditions extreme de chanu , j'ai trouvé ces mousses pour filtre Fg donc je vais testé , ça ma l'air pas mal, et comme ça je garde mon filtre
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  sousou33 le Mar 17 Mai 2011 - 15:34
Salut david,
Les filtres RN Tuning sont TOP!
J'ai le kit avec le ventury, avec de la bonne huile, plus rien ne rentre dedans! J'en suis super content!
Diablopoints : 3549
Re: mon Davléo 4x4
Message  Gianni le Mar 17 Mai 2011 - 21:02
Jsuis très content aussi de cette marque, mais après vous avez roulé dans des conditions apparemment hors du commun
Diablopoints : 8754
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mer 18 Mai 2011 - 21:21
j'ai commencé doucement la révision
j'ai démonté le moteur qui à fait la demi et la finale et résultat il a mangé aussi Evil or Very Mad
c'était vraiment un truc de fous cette poussiere , je pense que tous les moteurs ont mangé surpris , pourtant toutes les précautions été prises
d'ailleurs Greg il faudrait vérifier le tien rapelles toi à flayosc il a commencer à déconner , j'ai commandé un kit cylindre piston neuf chez DDM à 65 dollars et quelques segments pour bien réparer tout ça pleur
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Greg le Jeu 19 Mai 2011 - 11:25
Hué c'est bien ce que je me disais scratch
Diablopoints : 6372
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Lun 6 Juin 2011 - 22:22
salut les macs
tout à l'heure j'ai refait un test avec le G4Z , j'ai mis un segment neuf et un joint normal bleu et il a démarrer niquel et tenait bien le ralenti, par contre il n'avait pas la meme sonorité manque de compression par rapport à la config normale , alors je me disais qu'en mettant un joint de 0.15 celà serait plus pratique que la pate à joint et pourrait augmenter la compression scratch
j'ai envoyé un mail à Chris (G4Z) et il m'a dit qu'il vallait mieux mettre la pate à joint , et que le ratio de compression serait meilleur comme celà, bon beh je le crois
voyant que j'avais pas reçu le colis je voulais voir si c'était possible de le faire fonctionner parfaitement , du coup j'ai enlever le joint et j'ai remonté à la loctite , je ferais un test demain quand ce sera bien sec :) mais si tout vas bien je devrais recevoir les kit moteur demain , donc je roulerais normalement avec ce moteur à la fare langue
sinon le reste est prêt je pense, je pendrais deux photos demain
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Fizik le Lun 6 Juin 2011 - 22:30
Yes Dave sa fait plaiZzzz !
J'espere que sa va le faire !
Vous le meritez tous !!!!
Aller apres toutes mes sales peripeties je vous promets une bonne perepa .......... mais je sais pas sue quelle auto encore !!! hihihi Wink
Diablopoints : 4567
Re: mon Davléo 4x4
Message  sousou33 le Mar 7 Juin 2011 - 10:12
Salut David,
T'as pris quoi comme kit moteur?
Diablopoints : 3549
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 7 Juin 2011 - 13:52
sousou33 a écrit:Salut David,
j'ai repris un kit piston cylindre G4Z , mais je pense mon moulin n'est pas mort je crois qu'il faudra juste changer le piston, le cylindre n'as rien en apparence
la rainure du piston s'est agrandi et le segment a du jeu vertical pale
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 7 Juin 2011 - 19:38
allez quelques photos avec l'arrivée des nopuveaux sponsors sur la carro :D
[img][/img]
les rotules déportées MCD qui vont trés bien :
[img][/img]
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Gianni le Mar 7 Juin 2011 - 20:12
Bien bien tiptop mais le reste c'est un secret ou quoi hahah :D t'as mis quoi comme huile sur ton filtre ? Sinon pour le joint moteur jpeux t'en prêter un j'en ai Wink
Diablopoints : 8754
Re: mon Davléo 4x4
Message  sousou33 le Mar 7 Juin 2011 - 21:28
Ok David, je pense vraiment que les G4z sont TOP pour nos 4x4!!!
Tu as eu un prix ou pas?
Bien ta petite rehausse sur les fusées!!!
Et nickel aussi l’autocollant fgmarder sur fond noir!!! on le voit bien!!! What a Face apero apero
Bonne course!!!!
Diablopoints : 3549
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 7 Juin 2011 - 21:41
oui j'ai eu un petit prix mais je peux pas le dire parce que le pruno m'a payé le prix normal pour le kit que je lui ai commandé en méme temps silent :D mwouhaha
non sans rire il m'as fait cadeau du port et une toute petite remise, c'est déjà sympa de sa part
sinon pour l'huile sur le filtre j'ai mis de la RN tunning sur les mousses et de la motul en spray à l'intérieur des sur mousse
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  sousou33 le Mer 8 Juin 2011 - 23:43
Bon nickel ça si ta eu une ristourne!!!
Je dirais rien au Pruno :D
Pour l'huile, moi je met de la Twin Air. Elle est nickel! et je n'en met pas à l'intérieur. (tu peux la trouver dans un mag de moto cross).
Pour nettoyer tes filtres (n'importe lesquels d'ailleurs), tu peux les faire tremper dans de l'eau mélangée avec de la lessive en poudre, c’est nickel! ils ressortent tout propre et ça n'attaque pas la mousse.
Bonne course pour ce wd!!!
Diablopoints : 3549
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Jeu 9 Juin 2011 - 8:52
salut Sousou
je connaissais pas cette astuce pour nettoyer les mousses , tu laisse tremper longtemps?
aprés l'expérience de chanu , je prefére mettre de l'huile sur les sur mousses à l'intérieur uniquement, j'ai jamais passé autant d'huille qu'à chanu et pourtant les moteurs ont bouffé , maintenant je prends toutes les précautions possibles
je vais tester ces mousses RN tunning pour le filtre FG et voir si elle sont bien langue
je pense que ce week end on sera loin des conditions de poussiere de Chanu, il a plu cette semaine
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  sousou33 le Jeu 9 Juin 2011 - 10:06
En fait, j'enlève le plus gros de la poussière avec de l'eau tiède et du savon (liquide vaisselle), et ensuite je remplis une bassine d'eau tiède avec de la lessive en poudre. Je laisse tremper 1 nuit.
Le lendemain, je rince à l'eau et voilà, c'est tout propre!!
Testé et approuvé!
Sinon pour l'huile, il faut de la bonne, voilà ce que j'utilise maintenant (en bidon): http://www.twinair.com/worldwide/twin-air-liquid-power-filter-oil
Diablopoints : 3549
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 5 Juil 2011 - 20:33
je viens d'avoir Miko au téléphone , ouff , ça faisait un moment que j'essayais choqué 1 , je lui ai expliqué un peu ce que je voulais , j'espere que ça va claquer langue , j'ai hate de voir ça bounce
j'ai du changer le support amortos arriere , il était tordu, aprés avoir rapidement essayé de le redresser j'ai cru que je n'y arriverais pas , mais le marteau à fini par gagner le combat , bref il est un peu marqué mais presque droit , je vais le garder en secour
dés que j'ai des photos je vous mets ça
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  JUDI83 le Mer 6 Juil 2011 - 0:42
tiptop fait nous péter les photos dés que tu l'as, de quelle couleur va t-elle être ????
JUDI83
Diablopoints : 3195
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mer 6 Juil 2011 - 19:14
elle sera de plusieurs couleurs , avec quelques petits truc qui j'espere seront sympa, il m'a dit qu'elle partirait jeudi donc à cette heure ci elle est surement fini bounce
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Gianni le Mer 6 Juil 2011 - 21:40
Haaaaaaaaa good new Demande lui des photos huhuhu coeur
Diablopoints : 8754
Re: mon Davléo 4x4
Message  davrace le Mar 12 Juil 2011 - 20:48
Evil or Very Mad j'ai toujours pas de nouvelle de l'artiste , ça commence à me les b......, j'aime pas attendre!!!
Diablopoints : 6148
Re: mon Davléo 4x4
Message  Gianni le Mar 12 Juil 2011 - 20:55
:D Il a peut etre pas encore l'inspiration!
Jdéconne ! t’inquiètes pas tu vas l'avoir ta carrO Wink
Diablopoints : 8754
Re: mon Davléo 4x4
