Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité Aucun
» Spot et circuit dans le VAR..par Jean-Paul HPI 5B Sam 19 Déc 2015 - 19:20
par Jean-Paul HPI 5B Ven 27 Nov 2015 - 18:26
par Jean-Paul HPI 5B Lun 9 Nov 2015 - 22:43
par helicoy Sam 13 Juin 2015 - 2:56
par Gianni Ven 1 Aoû 2014 - 15:56
par Gianni Sam 12 Juil 2014 - 18:59
par Greg Dim 6 Juil 2014 - 18:23
par Gianni Ven 9 Mai 2014 - 7:52
par Gianni Ven 9 Mai 2014 - 7:49
Ventilateur pour moteur mini Z AWD:
http://www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=product_info&cPath=3_4_16&products_id=5473
1/5 piste ???
Page 1 sur 3 • Partagez •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Diablopoints : 3320
Greg- Messages : 1985
Diablopoints : 6101
Re: 1/5 piste ???
Diablopoints : 3846
Re: 1/5 piste ???
houlalalalala je veux bien ta boite à air
Gianni- Messages : 4351
Diablopoints : 8483
Re: 1/5 piste ???
Gia ne perd pas le nord^^ A part ça l'ensemble de la voiture te parais bien ?
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
Carrement c'est pratiquement la même que la mienne Après tu aurras des choses à rectifier mais pour leprix c'est une très bonne affaire
A bientôt pour une bouuuuuuuuuuuure
Diablopoints : 8483
Re: 1/5 piste ???
Ok cool !! Alors a la prochaine sortie au Luc hein... :)
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
Ce qui est top c'est que l(on pourra comparer nos réglages
Diablopoints : 8483
Diablopoints : 5877
Re: 1/5 piste ???
Bhein moi je la reçoit courant semaine prochaine aprés a vous de voir pour une new sortie je vous suit !!!^^
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
Salut les loulous j'ai reçu ma sx mais j'ai un petit souci avec le 2 servos gaz/frein j'ai le cordon en Y et quand je branche un servo freine et l'autre accélère:choc: que faut il faire ? Merci a vous.
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
soit tu tournes un des deux servos soit tu t'en branches un en esclave sur la 3ème voie sachant que la deuxième solution est la mieux
Diablopoints : 8483
Re: 1/5 piste ???
Merci a toi
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
Bon j'ai testé les 2 combines,tourner un servo de sens toujours pareil et la 3eme voie marche pas aussi
Comprend plus rien la ...
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
je comprend pas que ça marche pas !!
normalement ton probleme est sur le frein avant, c'est ça ? comme tu as un cordon Y les 2 servos fonctionne ensemble et donc quand tu acceleres tu freine en meme temps de l'avant c'est bien ça?
alors normalement comme t'as dit gia si tu tournes ton servos de frien avant sur lui meme tout devrait renter dans l'ordre, sinon tu peux tourner ton palonnier de l'autre coté aussi
normalement quand on fait ce montage il faut une radio 3 voies et on fait un mixage entre le servos gaz frein ar et le servos frein av, mais pas toutes les radio permettent ce réglage
fait nous une petite photo qu'on voye ton montage, on pourra mieux comprendre le probleme
Diablopoints : 5877
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
salut adrien
si ça marche pas comme ça, il faut voir avec ta radio, tu as trois voie dessus ? il doit y avoir une fonction "reverse" qui permet de changer le sens du servo
si t'as trois voies tu vires le Y et tu dois pouvoir trouver comme faire fonctionner l'ensemble
pour la piece carbu on doit bien avoir ça quelque part
Diablopoints : 5877
Re: 1/5 piste ???
bon je viens de mater un peu et visisblement y a pas de mixage possible sur ta radio , je pense que la troisieme voie doit marcher avec la deuxieme mais il doit forcement y a voir la fonction "reverse" donc essaye de voir de ce coté
Diablopoints : 5877
Re: 1/5 piste ???
ok dave merci pour ton aide je vais me pencher sur le problème de la 3éme voie.Et pour le carbu j'ai réussi a réparé pour vu que ça tienne et maintenant c'est la membrane du carbu et pércé
Diablopoints : 3320
Diablopoints : 3320
Re: 1/5 piste ???
Et ben voilà
Diablopoints : 8483
Diablopoints : 5877
Re: 1/5 piste ???
Après avec cette solution tu risques d'abimer ton maitre cylindre
Diablopoints : 8483
Re: 1/5 piste ???
C'est vrai que sur la photo ça laisse a pensé que ça va abimé le maitre cylindre mais ça tire bien dans l'axe lors du fonctionnement
Diablopoints : 3320
» Le Forum : Piste d'Envol ou simple Quête
» Signe de piste
» Sur la piste du Marsupilami
» Réaliser une piste d'atterrissage
» LES AVENTURES DE VICKI NELSON (Tome 2) PISTE SANGLANTE de Tanya Huff
» Signe de piste
Page 1 sur 3
