Réhausse de roll cage
Salut les Barjots,
Suite au montage de réhausse de roll cage arrière afin de dégager l'échappement pour éviter que les barres de roll cage ne fondent, celles-ci touchent la barre alu suppérieure de la tour arrière de fixation des amortisseurs. D'où déformation des barres et probablement une usure prématurée et voir même la casse des barres en cas de choc. Voir photo ci-jointe.
[img][/img]
Dois-je couper la barre en alu, changer celle-ci et dans ce cas par quoi la remplacer ?
Merci de me venir en aide.
J'attends vos infos.
A+
[img][/img]
A+
Gourou- Messages : 51
Diablopoints : 5340
Re: Réhausse de roll cage
peut être changer la tour d'amortisseur arrière, je crois que Gia a les ré-hausse il va te dire comment faire je pense
Greg- Messages : 2034
Diablopoints : 8334
Bin ça c'est bizarre !!!
J'ai moi aussi les réhausses mais je n'ai pas ce soucis.
Par contre, à l'arrière je n'ai pas cette barre pour les tour d'amorto. J'ai celle d'origine et elle toute simple, ça passe nickel.
Salut Gourou
Moi j'ai plus la tour d'amortos du SS donc ça passe Après ya des gars qui l'ont fait passer dedans mais il faut faire le système de démontage rapide du roll cage A ta place je changerai ma tour
Bye
Bye
Gianni- Messages : 4466
Diablopoints : 10796
» Rassemblement des roll cage pour le HPI BAJA
» Nouveaux roll cage pour le BAJA 5T en plastique de chez TEAM CHASE.
