Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
L'Evollico
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 14:48
Bah c'est pareil, ça freine !!!!
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Sam 14 Aoû 2010 - 14:56
donc ça vient pas du servo!!
t'as quoi comme fein? il faut regarder de ce coté
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 14:59
Frein hydraulique Magura.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Sam 14 Aoû 2010 - 15:01
regarde un peu partout si les disque sont libres ou si ça force dessus, au pire enleve les etriers de frein de leur emplacement et regarde si ça freine toujours
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 15:04
Mais attend, en bricolant un peu, je m'aperçoit qu'ils sont ok les freins. J'ai même résolu le soucis que j'avais la dernière fois (j'avais la roue arrière droite qui freinait un peu)
Non en fait j'ai l'impression que ça vient du diff. Il est vachement dur je trouve, c'est pareil de votre côté ????
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Sam 14 Aoû 2010 - 15:06
non il faut que le diff soit libre
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 15:10
Bon super !!!
J'ai un problème sur le diff alors !!!! Les emmerdes continuent.
C'est simple, quand je met la voiture "roues en l'air" et que je tourne une roue arrière pour la faire tourner librement, bin elle fait un tour et elle s'arrête.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Sam 14 Aoû 2010 - 15:13
quoi elle fait un tour et aprés elle st bloquée??
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 15:17
Non non elles sont pas bloqués, juste elles s'arrêtent.Quand je tourne à la main, ça tourne indéfiniment.
Si je "lance" une roue arrière sur le Hormann, la roue tourne pendant 10 tours au moins, c'est pour ça que ça m'étonne.
En piste, le diff est plus dur ????
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Sam 14 Aoû 2010 - 15:22
non alors c'est bon , suivant le grip de la piste les réglages de diff peuvent varier , sur piste glissante il faut qu'il soit super libre mais sur piste à fort grip un dif plus dur permet de passer plus de puissance
je pense pas que t'es de probleme à ce nivaeu , c''est juste une question de réglages , je matterrais ça demain
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Sam 14 Aoû 2010 - 15:28
Ah ok ouf !!!!
J'ai flippé sur le coup !!! pale
Bon bin alors je suis paré pour demain c top What a Face
J'ai installé le moulin comme il faut, je lui ai mis un venturi et un filtre à air de TT ... en attendant d'avoir 3 sous pour une boite à air.
J'ai repéré qlq soucis au niveau du châssis mais rien de dramatique, ça tiendra pour faire le rodage.
Je verrais ça plus sérieusement plus tard.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  AdKore le Sam 14 Aoû 2010 - 16:03
Pareil pour mon diff 1 tour de roue pas plus.
Diablopoints : 3591
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 16:00
Opération démontage et nettoyage/révision du train arrières.
Bon beaucoup de choses sont en maucais état, j'ai des roulement à changer des chappes etc ...
J'ai pas encore vérifié mon diff qui est mon problème principal je pense.
J'ai en revanche réussi à réparé le jeu que j'avais dans la transmission au niveau de la cloche/pignon
Bon voilà j'y retourne.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  Gianni le Lun 16 Aoû 2010 - 16:06
Cherche pas prends un visco d'entrer Wink
Diablopoints : 8754
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 16:19
D'après Dave ce serait un visco déjà lecture
Faut que je démonte pour voir.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  Gianni le Lun 16 Aoû 2010 - 16:56
Ben alors t'as un des meilleurs diff Wink
Diablopoints : 8754
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 18:06
Bon bé c'est pas un visco biduletrucmuche langue
Par contre, étant donné qu'il était trop dur à mon gout, je le remonte avec quoi comme graisse ??? ou huile peut-être ???
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 19:31
Ah ouais autre chose, en démontant le diff je me suis aperçu qu'il me manquait une rondelle à l'intérieur.
Du coup je me demande si c'est pas pour ça que la voiture partait sur la droite quand on freinait. scratch
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  Gianni le Lun 16 Aoû 2010 - 19:54
Pour la graisse moi je mets de la blanche Après pour ton freinage ça vient des freins et pas du diff
Diablopoints : 8754
Re: L'Evollico
Message  davrace le Lun 16 Aoû 2010 - 19:56
ben à vu d'oeil je pensais que cétait celui là :
mais c'est peut etre celui là :
ben c'est pas grave tu met de la graisse normale genre au lithium ou alors de la graisse FG en petite quantité
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 20:34
Ok les gars !!!
C'est bien le 2ème diff Dave Wink
Et je vais mettre une noisette de graisse par satellite ou pignon (chais pas comment ça s'appelle) pour que le diff soit bien libre.
Quand j'ai démonter, yen avait partout, il était bien plein !!!! (environ 50%)
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  davrace le Lun 16 Aoû 2010 - 22:50
il me semble avoir vu chez rc car que ce diff est réglable scratch
Diablopoints : 6148
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Lun 16 Aoû 2010 - 23:16
Je sais pas si il est reglable lecture
Je vais voir ça. C'est le diff FG le plus simple.
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Mar 17 Aoû 2010 - 10:33
Salut les gars,
Je viens de regarder les instruction en détail de ce diff:
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/A.08485-05.pdf
Donc apparemment, c'est bien un diff réglable. Par contre, je pige pas trop comment on règle tout ça. study
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
Message  !ll!co le Mar 17 Aoû 2010 - 10:39
Héhé ça y est j'ai capté comment on le règle.Mais je sais pas à quoi ça sert par contre scratch
Donc avec ce système, on peut pousser/ tirer un satellite , mais ça résulte quoi exactement, z'avez une idée ?????
Diablopoints : 7733
Re: L'Evollico
