[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Empty [Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b
Message  !ll!co le Dim 23 Aoû 2009 - 12:58
Bon j'ai décidé de faire ce tuto car j'ai absolument rien trouvé sur le net pour expliquer la marche à suivre. Car, oui, les amorto Elcon sont vendu sans notice.
Ceci dit, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant de faire le montage.
Allez c'est parti ...
Tout d'abord voyons ce qu'il y a dans le sachet:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon01copie
Afin que ce soit plus pratique j'ai placé les éléments de façon à vous montrer comment ils vont se placer.
Je les ai aussi numéroter ( de 1 à 18 ).
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon02copie
1ère étape:
On va prendre le corps de l'amorto (n°6) et le plus petit joint (n°4) que l'on va enfiler sur le pas-de-vis inférieur, comme ceci:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon03copie
Ensuite, on va prendre la pièce n°3 que l'on va enfoncer délicatement dans le pas-de-vis inférieur:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon04copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon05copie
Puis on clipse la pièce n°5 dans la n°2.
On va ensuite, visser le corps de l'amortisseur à la pièce n°2
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon06copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon07copie
2ème étape:
On va maintenant s'occuper du piston.
Tout d'abord, on prend la pièce n°1 et la tige (n°7) et on va les visser ensemble.
/!\ Prenez le bout avec le pas-de-vis complet.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon08copie
Ensuite, lubrifier légèrement l'autre bout de la tige avec l'huile de silicone que vous avez dû acheter en plus pour le remplissage de l'amorto; introduisez le piston dans le corps de l'amortisseur préalablement préparé dans l'étape 1.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon09copie
Maintenant on va s'attaquer au haut du piston ... c'est un peu chiant car les pièces à manipuler sont assez petite et il faut pas avoir de gros doigts.
Voici comment on va mettre en place les éléments du haut-piston.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon10copie
On enfile dans la tige une première rondelle n°8, puis la pièce n°9, encore une autre rondelle n°8.
Pour finir on va serrer le tout à l'aide de l'écrou n°10 comme ci dessous:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon12copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon11copie
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Tofv1150
Diablopoints : 7858
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Empty Re: [Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b
Message  !ll!co le Dim 23 Aoû 2009 - 13:40
Étape 3:
Nous allons maintenant nous occuper de la partie supérieur de l'amortisseur.
Tout d'abord, on prend la pièce n°11 et le plus gros joint n°12. On va devoir installer le joint à l'intérieur de la pièce n°11.
Il y a une encoche à l'intérieur en haut du pas-de-vis. Le joint doit être placé à cet endroit.
Voir ci-dessous:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon13copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon14copie
On va ensuite visser le tout sur le corps d'amortisseur:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon15copie
Maintenant, occupons nous des pièces n°13, n°14 et n°15.
On prends la petite mousse (n°13) et on retire le papier recouvrant la face autocollante; on va coller la mousse "à l'intérieur" de la pièce n°14. On place le joint n°15 dans l'encoche prévu à cet effet sur la pièce n°14.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon16copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon17copie
Puis, on prends la pièce n°18 et on place le joint n°17 à l'intérieur dans l'encoche prévue.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon18copie
On ajoute ensuite la pièces n°16 à la n°18 (il faut forcer un peu).
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon19copie
Nous n'avons plus qu'à placer et visser les éléments comme ci-dessous:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon20copie
Étape 4:
On va maintenant placer les ressorts, ce n'est pas très compliqué puisque c'est le même système que pour les amorto d'origine.
On met le plus petit ressort et la pièce qui fait l'intermédiaire entre le petit et le grand ressort.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon21copie[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon22copie
Il ne reste plus qu'à mettre le grand ressort avec la pièce qui supporte le tout et qui s'enclenche dans le bas du piston.
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon23copie
Et voilà l'amortisseur Elcon pour Baja 5b monté:
[Tuto] Montage des amorto Elcon pour Baja 5b Elcon24copie
Il ne reste plus qu'à faire le remplissage avec l'huile de silicone prévu pour ses amortisseurs Elcon.
Je ne l'ai pas fait ici et ça fera peut-être l'objet d'un autre petit tuto un peu plus tard.
Diablopoints : 7858
Message  Greg le Dim 23 Aoû 2009 - 17:41
Super beau c'est amorto elcon je pense que c'est du bon matos :super:
Diablopoints : 6497
Message  Gianni le Lun 24 Aoû 2009 - 12:31
Et ben ça C la Class bravo :super: et Vive Elcon
Diablopoints : 8879
