E-REVO HELP
E-REVO HELP
Message  ©tomak le Jeu 23 Jan 2014 - 19:55
Bon, comment dire, ce fut bon mais ce fut cours.
Vous savez ce que c'est, le pote qui dit vas y mets un coup de gouache à fond pour voir et hop, perte de contrôle de la voiture, tonneaux, et voilà.
Alors, maintenant mon E-REVO avance 10 cm en avant et se bloque puis 10 cm en arrière et se bloque.
J'ai fouillé un peu mais vous connaissez mes compétences en mécaniques, bref, j'ai démonté le moteur, testé, tout va bien.
J'ai démonté la boite noire que vous appelez transmission, et toute seule, elle tourne bien. Le train arrière tourne bien, mais le train avant a se fameux blocage que je n'arrive pas à trouver.
Les cardans entrent dans une boite que je n'arrive pas à désolidariser du chassis pour savoir ce qu'il s'y passe à l'intérieur.
Du coup, je suis un peu effondré. J'avais quelques jours devant moi pour tourner un peu et bien c'est raté, je vais les passer à démonter.
Si quelqu'un à une idée ou veux bien me donner un coup de main, je suis very open et je me déplace avec bière en plus.
Du coup ça m'a permis de le nettoyer de A à Z, donc il est nikkel mais tourne que seulement sur 10 cm lol la haine.
Merci à vous de m'avoir lu.
ça commence bien.
©tomak
Diablopoints : 3239
Re: E-REVO HELP
Message  davrace le Jeu 23 Jan 2014 - 22:12
il faut que tu démontes toute la partie avant pour pouvoir sortir cette "boite noire" , elle contient le dif et le pignon d'attaque , je pense que c'est à ce niveau là qu'il y a un problème
c'est un peu long mais pas bien compliqué, il faut bien sûr, déconnecter les cardans avant et le central avant
Diablopoints : 5877
Re: E-REVO HELP
Message  !ll!co le Sam 25 Jan 2014 - 13:43
Je suis d'accord avec Dave ça peut venir que de la "pitite boite noire"
Diablopoints : 7462
Re: E-REVO HELP
Message  ©tomak le Sam 25 Jan 2014 - 16:45
Yep en tout cas c'est à l'avant que ça bloque, je vais devoir tout démonter. Mais en ce moment j'ai des petits problèmes de santé qui font que j'ai des migraines de malades, du coup j'ai du mal à me concentrer, donc c'est pas tout de suite qu'il va se remettre à rouler. En tout cas merci pour votre aide.
Bonne continuation à tous.
©tomak
Diablopoints : 3239
Re: E-REVO HELP
Message  davrace le Sam 25 Jan 2014 - 21:11
je t'aurais bien aider mais je suis un peu débordé en ce moment , mais à mon avis c'est pas grand chose
Diablopoints : 5877
Re: E-REVO HELP
Message  ©tomak le Dim 26 Jan 2014 - 20:16
C'est cool de ta part merci. Avec le mal de tronche que je me tape en ce moment j'ai pas trop envie d'aller tourner, c'est juste que ça me mîne de le voir sur l'étagère et en plus savoir qu'il ne marche pas. Du moins pour le moment. Ça va attendre un peu et puis on verra.
En tout cas merci.
©tomak
Diablopoints : 3239
Re: E-REVO HELP
Message  ©tomak le Sam 1 Fév 2014 - 21:52
ayé c'est fait. Merci pour vos conseils.
Différentiel avant. Un pignon et une couronne. Et bien la couronne à perdu 2 dents, coincées dans le pignon se qui bloqué le tout. Démontage, nettoyage, remontage, ça marche youhou.  Sourire What a Face
J'ai plus qu'a commander la pièce et autres pour optionner un peu le truc et ça sera bon. En tout cas c'était plaisant de le désosser.
Dav, j'arrive pas à voir la photo du tiens, ou du moins à moitié, mais ça à l'air pas mal en tout cas.
à bientôt pour de nouvelles aventures lol.
©tomak
Diablopoints : 3239
Re: E-REVO HELP
